SIG y Referencia geográfica
  En el conjunto de productos de Vectorworks Design Suite, las funciones del sistema de información geográfica (SIG) permiten geolocalizar los dibujos de Vectorworks. La geolocalización alinea el origen interno del archivo con la ubicación real del proyecto en la Tierra, lo que ofrece muchas ventajas a su trabajo.
Los productos de Vectorworks Architect y Landmark tienen acceso al conjunto completo de herramientas y comandos de georreferenciación; el producto Spotlight tiene acceso a un conjunto más limitado de herramientas y comandos.
Referencia geográfica le permite trabajar con datos geográficos. Para un proyecto paisajístico o arquitectónico a pequeña escala, puede que necesite importar con precisión información relacionada con el emplazamiento del proyecto, como los lindes de las propiedades o los recursos municipales de servicios públicos. En el caso de un proyecto de planificación a mayor escala, podría importar múltiples archivos shapefile y archivos de imagen y organizarlos en mapas, añadiendo colores, símbolos y medidas basadas en la información de la base de datos. A continuación, puede exportar los archivos para Usarlos en otro software SIG. El trabajo con archivos y herramientas SIG comienza con la especificación de las opciones de georreferenciación del archivo y la activación de la georreferenciación de las capas de diseño pertinentes.
Las herramientas SIG permiten visualizar el dibujo contra la parte adecuada de una imagen geolocalizada de la zona y, a continuación, alinear y orientar el dibujo a esa zona, según un sistema de coordenadas geográficas. El contenido de la imagen de trama se carga desde un portal o servicio en línea seleccionado, como los servidores de WMS o los servidores de ArcGIS bajo licencia de Esri (se requiere acceso a Internet). La posibilidad de acceder a servicios en línea permite disponer de una gran variedad de contenidos, como imágenes por satélite, callejeros, mapas topográficos y mucho más. Tanto los recursos disponibles públicamente como los que cuentan con licencia (se requiere inicio de sesión para algunos servicios) están disponibles directamente desde el dibujo de Vectorworks.
La herramienta Geolocalizar muestra temporalmente una imagen de fondo para geolocalizar el dibujo, mientras que la herramienta Geoimagen añade imágenes geolocalizadas a una capa georreferenciada del dibujo. Entre las funciones adicionales que facilitan las operaciones SIG habituales se incluyen herramientas para añadir estacas, una cuadrícula y un círculo máximo a un dibujo.
